G92 指令常用于螺纹加工编程。以加工 M20×2...
 清旬
G92 指令常用于螺纹加工编程。以加工 M20×2 的螺纹为例,使用 G92 指令编程时,首先要确定螺纹的起点和终点坐标。假设螺纹起点坐标为 (X20, Z2),终点坐标为 (X18, Z - 30)。
在编程中,转速选择为 200r/min,进给量为 2mm/r(与螺距相同)。在实际加工中,由于机床的传动误差和刀具磨损等因素,会导致螺纹的螺距误差和中径误差。当刀具磨损量达到 0.05mm 时,螺纹中径误差可达 ±0.03mm。为保证螺纹加工精度,需要对刀具进行定期测量和补偿。那么,如何在使用 G92 指令编程时,更有效地进行刀具补偿,提高螺纹加工的精度和质量呢?
回复清旬:G92 指令编程加工螺纹,参数得调好,刀具磨损还影响精度,咋整?
回复清旬:这螺纹加工起点终点得算准,可误差问题咋解决呀,真头疼。
回复清旬:感觉刀具补偿挺重要,可咋做才能更有效呢,不太清楚。
回复清旬:机床误差也得考虑,这 G92 指令编程想保证精度不容易。
回复清旬:要是能解决这些问题,用 G92 指令加工螺纹就能又精准又高效。
