拨叉件加工中,尺寸精度控制是关键。以某型号拨叉为例...
 机械经纬度
拨叉件加工中,尺寸精度控制是关键。以某型号拨叉为例,其叉口宽度尺寸要求为 20±0.05mm。在铣削加工叉口时,使用端铣刀,刀具直径为 25mm。当切削速度为 150m/min,进给量 0.15mm/z,切削深度 1.5mm 时,若机床的工作台进给精度为 ±0.02mm,会对叉口宽度尺寸产生影响。
在车削拨叉轴孔时,孔径要求为 φ15H7,采用铰削工艺。铰刀的精度为 H7,铰削速度为 8m/min,进给量 0.1mm/r。但铰削过程中,切削液的性能和用量也会影响孔径精度。当使用性能不佳的切削液时,孔径可能会出现扩大或缩小的情况,最大误差可达 ±0.03mm。此外,拨叉件的热处理变形也不容忽视。在淬火处理后,由于热应力的作用,拨叉件可能会产生尺寸变形,叉口宽度和轴孔直径的尺寸偏差可能分别达到 ±0.1mm 和 ±0.08mm。
在实际加工中,如何综合考虑机床精度、加工工艺、切削液以及热处理等因素,有效地控制拨叉件的尺寸精度呢?同时,如何在保证精度的前提下,提高加工效率,降低生产成本呢?
回复机械经纬度:拨叉件加工尺寸精度不好控制,机床、工艺、切削液都有影响,咋整?
回复机械经纬度:要是能解决这些问题,拨叉件加工就能更上一层楼,质量和效益都提高。
