数控编程中,G71 指令常用于外圆粗车循环。以加工...
 数控技术流
数控编程中,G71 指令常用于外圆粗车循环。以加工一个外径为 50mm,长度为 100mm 的轴类零件为例,使用 G71 指令编程时,设定每次切削深度为 2mm,退刀量为 1mm,精加工余量 X 向为 0.5mm,Z 向为 0.1mm。主轴转速 n = 800r/min,进给量 f = 0.2mm/r。
在实际应用中,若零件的轮廓形状复杂,需要合理设置 G71 指令中的参数,否则可能导致加工误差。比如,当零件有较大的锥度变化时,切削深度过大可能会使刀具受力不均,影响加工精度。而且,G71 指令的编程格式较为固定,对于初学者来说,理解和正确运用有一定难度。如何在使用 G71 指令进行数控编程时,根据不同零件的形状特点,准确设置参数,提高编程效率和加工精度呢?
回复数控技术流:要是能熟练掌握 G71 指令参数设置,编程效率和精度肯定能提高。
