回复机械小技巧:铣这吊耳的孔精度不好弄,铣刀、机床精度都有影响,咋能更精准?
在后钢板弹簧吊耳铣 Ø37 孔时,精度控制至关重要。使用直径合适的铣刀,若铣刀直径偏差 ±0.02mm,会影响孔径精度。铣削时,切削速度选择 100m/min,进给量 0.15mm/r,当铣削深度为 5mm 时,若机床的工作台进给精度为 ±0.03mm,会导致孔的位置精度出现偏差。在实际加工中,通过精确对刀和调整机床精度,可将孔径误差控制在 ±0.05mm,孔的位置误差控制在 ±0.08mm 以内。但如何进一步提高孔的精度,确保后钢板弹簧吊耳的装配质量呢?
