回复橙柒:6350c 铣床卧铣参数不好调,顾了效率刀具不耐用,咋找最优组合?
6350c 铣床卧铣时,切削参数的优化对加工效率和质量影响显著。以铣削 45 号钢为例,当切削速度 v = 120m/min,进给量 f = 0.2mm/r,切削深度 ap = 3mm 时,加工效率较高,但刀具磨损较快,刀具寿命约为 50 分钟。若降低切削速度至 80m/min,进给量减至 0.15mm/r,切削深度不变,刀具寿命可延长至 80 分钟,但加工效率降低约 30%。 另外,铣刀的直径和齿数也会影响切削效果,直径为 50mm,齿数为 4 的铣刀,相比直径 40mm,齿数 3 的铣刀,在相同参数下,表面粗糙度可降低一个等级。如何在 6350c 铣床卧铣加工中,平衡加工效率、刀具寿命和表面质量,找到最优的切削参数组合呢?
