回复墨烟:磨头零件表面粗糙度不好控,砂轮、速度、液都有影响,咋平衡?
磨头零件加工中,表面粗糙度控制直接影响其使用性能。以磨头的工作表面加工为例,在磨削过程中,砂轮的粒度、磨削速度和进给量是影响表面粗糙度的关键因素。 当使用粒度为 80# 的砂轮,磨削速度 v = 30m/s,进给量 f = 0.02mm/r 时,磨头零件表面粗糙度 Ra 可达 1.6μm。若将砂轮粒度提高到 120#,在相同的磨削速度和进给量下,表面粗糙度可降低至 Ra0.8μm,但磨削效率会降低约 20%。提高磨削速度至 35m/s,表面粗糙度会有所降低,但同时会产生更多的磨削热,可能导致零件表面烧伤,影响表面质量。 此外,磨削液的使用也对表面粗糙度有重要影响。使用油性磨削液相比水性磨削液,能更好地降低表面粗糙度,油性磨削液可使表面粗糙度再降低约 0.2μm。然而,油性磨削液成本较高且清洗困难。在实际加工中,磨头零件的材料和形状各异,对表面粗糙度的要求也不尽相同。如何根据不同的磨头零件特点,综合考虑砂轮粒度、磨削速度、进给量和磨削液等因素,有效控制表面粗糙度,同时兼顾加工效率和成本呢?并且,如何在保证表面质量的前提下,进一步提高磨削加工的稳定性呢?
