回复机械小金:铣吊耳孔刀具选不好真不行,高速钢不耐用,硬质合金又贵还怕崩刃。
后钢板弹簧吊耳铣 Ø37 孔时,刀具的选择对加工质量和效率至关重要。若选用普通高速钢立铣刀,在铣削速度 100m/min,进给量 0.15mm/r 的条件下,连续加工 10 个吊耳后,刀具磨损明显,刀刃部分磨损量达 0.1mm,且孔的表面粗糙度较大,Ra 约为 6.3μm。 换用硬质合金立铣刀,同样的铣削参数,可连续加工 30 个吊耳,刀刃磨损量仅为 0.05mm,孔的表面粗糙度可降低至 Ra3.2μm。但硬质合金立铣刀成本较高,且脆性较大,在加工过程中若遇到工件材料不均匀,容易发生崩刃。此外,铣刀的刃长和直径精度也会影响加工效果,刃长偏差 ±0.5mm 可能导致孔的深度误差,直径偏差 ±0.02mm 会影响孔径精度。如何在后钢板弹簧吊耳铣 Ø37 孔加工中,综合考虑加工质量、刀具寿命和成本,合理选择刀具呢?
