回复机械达人:吊耳铣孔加工顺序得优化,顺序不对孔精度受影响,咋优化才好?
后钢板弹簧吊耳铣 Ø37 孔时,加工顺序的优化能提高加工质量和效率。若先铣孔再进行其他加工工序,在后续加工中可能会因受力等因素导致孔的精度下降。当采用先粗加工吊耳的外形,再铣 Ø37 孔,最后进行精加工外形的顺序时,可有效保证孔的精度。 粗加工外形时,留 0.5mm 的加工余量,铣孔时,能更好地保证孔的位置精度,位置误差可控制在 ±0.05mm 以内。但在实际加工中,不同的加工顺序会影响加工时间和成本。如何在后钢板弹簧吊耳铣 Ø37 孔加工中,进一步优化加工顺序,在保证孔精度的同时,降低加工成本,提高生产效率呢?
