用 UG 铣圆时,合理调整切削参数能提升加工效果。...
 机加工记录
用 UG 铣圆时,合理调整切削参数能提升加工效果。以铣削直径 50mm 的圆为例,初始切削参数为主轴转速 1200r/min,进给速度 120mm/min,表面粗糙度 Ra 约为 3.2μm。当降低主轴转速至 1000r/min,增加进给速度至 150mm/min 时,表面粗糙度可降低至 Ra2.5μm,但加工效率基本不变。
然而,切削参数的调整需考虑刀具承受能力。当进给速度过高,达到 200mm/min 时,刀具磨损加剧,刀具寿命缩短约 40%。此外,不同的铣圆直径和材料也需要不同的切削参数。对于铝合金材料的圆,切削速度可适当提高。那么,如何在用 UG 铣圆过程中,根据具体的加工情况,精确调整切削参数,在保证加工质量的同时,延长刀具寿命和提高加工效率呢?
