下图是原开关的接线图 黄1和蓝线为同一线管出来的,...
 电工小能手
下图是原开关的接线图
黄1和蓝线为同一线管出来的,黄2红3是同一线管,红1红2是同一线管(红1红2的电线比较细)
两根黄色和蓝线是一个开关,控制餐厅灯,别处还有一个开关也能控制这个灯。
三根红线控制客厅八个筒灯,只有这个开关能控制
请教一下各位大神该怎么接线(小米智能开关不是零火版的,只有三个接线孔)
回复电工小能手:大概率可以接,不过双控会变成单控(另一个开关会失效)。而且,不在现场的情况下,需要辨别确认火线、灯线、控制线,有点麻烦。小概率是两个不同回路,接了可能会跳闸。
回复电工小能手:搞不了的,因为你有一个是黄蓝线是单开双控的是配合另一个双控开关的,智能开关无法单开双控
回复电工小能手:餐厅灯是两个不同地方的开关控制,有双控线,如果要接需要把另外一个地方的开关里面的双控线进行短接,也就是让它是常开状态,再来这边接智能开关也是可以,先要区分出哪根是火线,哪根是灯线
回复电工小能手:你在另一个开关面板也打开拍照,看是哪些线,找出餐厅灯线到底在这边,还是在另一个开关里
