铸钢 Cr12 常用于制造模具等零件,其热处理工艺...
 热热热的力量
铸钢 Cr12 常用于制造模具等零件,其热处理工艺对性能影响显著。正常淬火温度为 950 - 1000℃,回火温度 200 - 250℃。若淬火温度过高至 1050℃,晶粒会粗大,硬度虽能达到 HRC62,但韧性大幅下降,冲击韧性降低约 40%。
若回火温度过低至 150℃,残余应力消除不彻底,零件在使用中易开裂。通过优化工艺,采用分级淬火和多次回火,能改善性能。分级淬火先在 650℃预冷,再淬火,可减少热应力;两次回火,第一次 220℃,第二次 230℃,能使硬度稳定在 HRC60 - 61,韧性提高约 30%。那么,怎样根据不同的使用要求,进一步优化铸钢 Cr12 的热处理工艺呢?
回复热热热的力量:铸钢 Cr12 热处理工艺太关键了,温度不对性能差远了,咋根据需求优化呢?
