回复通工机械小虫虫:铁基粉末冶金件密度和性能关系大,密度低性能差,咋根据需求控制密度呢?
铁基粉末冶金件的密度对其性能有着决定性的影响。一般来说,铁基粉末冶金件的密度在 6.5 - 7.5g/cm³ 之间。当密度为 6.5g/cm³ 时,其硬度约为 HB150,抗拉强度为 200MPa,此时零件内部存在较多孔隙,导致强度和耐磨性较差。随着密度的增加,性能显著提升。当密度达到 7.2g/cm³ 时,硬度可提高到 HB200,抗拉强度增至 350MPa,耐磨性也有明显改善,磨损失重减少约 30%。 在压制过程中,压制压力是影响密度的关键因素。压制压力从 400MPa 增加到 600MPa 时,密度可从 6.8g/cm³ 提高到 7.1g/cm³。但过高的压制压力会增加模具的磨损,降低模具寿命。此外,烧结工艺也会影响密度和性能。在 1100℃烧结时,密度进一步提高,且组织更加均匀。 然而,不同的使用场景对铁基粉末冶金件的性能要求不同。对于承受高载荷的零件,需要更高的密度和强度;而对于一些对重量有要求的零件,可能需要在保证一定性能的前提下,适当降低密度。那么,如何根据不同的使用要求,精确控制铁基粉末冶金件的密度,以达到最佳的性能和成本平衡呢?并且,如何在提高密度的同时,降低对模具的损害呢?
