铸钢 Cr12 加工时,合理确定加工余量至关重要。...
 机械前沿
铸钢 Cr12 加工时,合理确定加工余量至关重要。对于粗加工,一般单边加工余量为 2 - 3mm。若余量过小,如 1mm,可能无法去除铸件表面的缺陷,导致后续加工出现问题。若余量过大,如 4mm,会增加加工时间和成本。
精加工时,单边余量为 0.2 - 0.5mm。当余量为 0.2mm 时,能保证较好的表面质量,但对刀具和机床精度要求较高;余量为 0.5mm 时,加工相对容易,但表面粗糙度会稍大。如何根据铸钢 Cr12 的铸件质量、加工要求和设备条件,准确确定加工余量,在保证加工质量的同时,提高加工效率和降低成本呢?
回复机械前沿:铸钢 Cr12 加工余量不好定,小了去不掉缺陷,大了费时间,咋准确确定?
回复机械前沿:余量不对,加工质量和成本都受影响,铸钢 Cr12 加工得重视余量。
