酒颂 回复电缆观察室:但凡开关以及线路起火,首先可以确定的就是线路中或者开关中流过了巨大的电流,接近短路的电流。但是开关为什么不跳闸进行保护呢?有可能开关已经失灵了。线路为什么流过了巨大的电流呢?检查线路的终端负载将是调查事故原因的一个方向。
家里有矿 回复电缆观察室:拿着带电的AC220V火线随便在导体(金属体)上巴拉一下是不是会冒火花?相信这个现象大家都经历过。所以我想可能:1.进线端空开端子排上的紧固螺钉没有拧紧,带电的进线线头不断地在空开的进线端子上移动摩擦产生火花发热导致烧坏电缆。2.进线端有异物导致瞬间短路,而这个空开上级没有保护。
