回复盼溪:这 12.5 螺纹加工精度不好弄,底孔、机床精度都有影响,咋能精准控制呀?
在 12.5 螺纹加工中,精度把控十分关键。以加工 M12.5 的普通螺纹为例,底孔直径需控制在约 10.86mm(根据公式计算)。攻丝时,若使用高速钢丝锥,转速为 30r/min,进给量为 1.75mm/r(M12.5 螺纹螺距),当机床的进给精度误差为 ±0.02mm 时,螺纹的螺距误差会明显增加,影响螺纹的配合精度。实际加工中,因刀具磨损等因素,螺纹中径也可能出现偏差。那么,如何在 12.5 螺纹加工过程中,有效控制各种因素,确保螺纹的精度呢?
