回复机械狗:12.5 螺纹加工选刀难,高速钢不耐用,硬质合金贵还易崩,咋选合适?
12.5 螺纹加工中,刀具选择直接影响加工质量和刀具寿命。对于加工 M12.5 的螺纹,若选用普通高速钢丝锥,在加工硬度较高的合金钢材料时,当切削速度为 20m/min,进给量 1.75mm/r,连续加工 10 个螺纹后,丝锥磨损严重,切削刃磨损量达 0.1mm,且螺纹表面粗糙度较大,Ra 约为 6.3μm。 换用硬质合金丝锥,同样的加工条件,可连续加工 30 个螺纹,切削刃磨损量仅为 0.05mm,螺纹表面粗糙度降至 Ra3.2μm。但硬质合金丝锥成本较高,且脆性较大,容易崩刃。另外,丝锥的螺旋角也会影响加工性能,螺旋角为 30° 的丝锥相比 20° 的丝锥,在排屑方面更有优势,但对机床扭矩要求也更高。如何在 12.5 螺纹加工时,综合考虑加工材料、成本、刀具性能等因素,合理选择刀具,提高刀具寿命呢?
