回复机械前沿:薄板焊接变形不好控制,焊点间距、顺序和固定都有影响,咋做?
薄板焊接时,变形控制是关键。以 3mm 厚的不锈钢薄板焊接为例,采用点焊工艺时,焊点间距控制在 30 - 50mm 较为合适。若焊点间距过大,如 80mm,薄板的刚性不足,容易产生波浪变形;若焊点间距过小,如 20mm,会增加焊接热量输入,导致变形量增大。 此外,合理安排焊接顺序也能有效控制变形。采用对称焊接顺序,相比单向焊接顺序,变形量可减少约 30%。在焊接过程中,还可以采用刚性固定法,使用夹具将薄板固定,能限制薄板的变形。但夹具的使用可能会影响焊接操作的灵活性。如何在薄板焊接中,综合运用点焊参数调整、焊接顺序安排和刚性固定等方法,更有效地控制变形,同时保证焊接效率呢?
