有电友问,设备的总容量为40KW,用了一根3*25...
 电匠老朱
有电友问,设备的总容量为40KW,用了一根3*25+1*16的电缆供电;现场除了三根电源线,还需要接地线和零线。剩余的一根线我用作了接地线,零线就没有了。但电控箱内需要用到零线,我想问的是,能否在设备地脚螺栓处,拉一根地线用作零线?
因为我不太清楚,如果将剩余的一根线作为零线,地线是否就要从地脚螺栓上引出来,然而地脚螺栓只打入地下一米多点,请大神指点一下,像我这样做可以吗?来评论区指点一下我吧!
回复电匠老朱:本人认为,不建议将16mm2导线用作零、地共用,可以增装一只380/220的隔离变压器。如果必须共用,则对16mm2的导线要求比较高
回复电匠老朱:在精密的工控设备上,有时候零地混用会导致问题的,建议分开。零线必须从电源供应端获取,和火线同样出自一台电源变压器才得。地线的获取,可以就地,比如深挖地表埋线,比如设备框架足够大,设备根基与地下接触足够深,可以从设备外壳获得地线。
回复电匠老朱:苛刻的要求,就是防止共用导线(PEN)出现任何故障,从而发生事故。
