非标准件螺母加工中,尺寸精度控制是关键环节。以加工...
 机械小将
非标准件螺母加工中,尺寸精度控制是关键环节。以加工一款特殊规格的螺母为例,其外径要求为 30±0.05mm,螺纹中径要求为 25±0.03mm。在车削加工外径时,机床的精度和刀具的磨损对尺寸精度影响较大。当机床的重复定位精度为 ±0.02mm,刀具每加工一个螺母磨损 0.005mm 时,连续加工 10 个螺母后,外径尺寸偏差可能达到 ±0.04mm。
对于螺纹中径的加工,螺纹刀具的牙型精度和切削参数起着决定性作用。若螺纹刀具的牙型角误差为 ±0.5°,螺纹中径误差可达 ±0.02mm。在切削参数方面,切削速度过快会导致螺纹表面粗糙度增加,影响中径测量精度;进给量不均匀则会使螺距产生误差,间接影响中径精度。此外,测量工具的精度和测量方法也会影响尺寸精度的控制。使用精度为 ±0.01mm 的千分尺测量,相比精度为 ±0.02mm 的卡尺,能更准确地测量螺母尺寸。
在实际加工中,如何综合考虑机床精度、刀具磨损、切削参数、测量工具等多方面因素,持续稳定地控制非标准件螺母的尺寸精度呢?并且,如何在保证精度的前提下,提高加工效率以满足生产需求呢?
回复机械小将:非标准件螺母精度不好控,机床、刀具、参数和测量都有影响,咋稳定提高?
回复机械小将:刀具和参数影响中径,这测量工具也得准,咋在提精度时提效率呢?
回复机械小将:机床精度也得保证,这得常维护,可咋综合这些因素控精度呢?
回复机械小将:要是能提升精度还提高效率,非标准件螺母加工就更完美了,真希望有好办法。
