焊接 10 毫米厚度的碳钢板时,变形控制是保证焊接...
 模具汪
焊接 10 毫米厚度的碳钢板时,变形控制是保证焊接质量的关键。采用刚性固定法,使用夹具将钢板固定,可有效限制焊接变形,变形量可减少约 30%。但夹具的使用可能会影响焊接操作的灵活性。
合理安排焊接顺序也能降低变形量。采用分段跳焊法,相比连续焊接法,变形量可降低约 25%。此外,选择合适的焊接参数,如适当降低焊接电流和提高焊接速度,能减少焊接热量输入,从而降低变形程度。当焊接电流从 200A 降至 180A,焊接速度从 15cm/min 提高到 18cm/min 时,变形量有所减小。如何在控制焊接变形的同时,确保焊接操作的顺利进行呢?
回复模具汪:焊 10 毫米碳钢板变形得控制,固定、顺序和参数都有影响,咋保证操作顺?
回复模具汪:刚性固定和跳焊有效果,可咋平衡操作和变形控制,不太清楚。
回复模具汪:感觉控制变形得综合这些方法,不然操作受影响,得想办法解决。
回复模具汪:焊接参数调不好,变形问题多,还影响操作,得重视这些方面。
回复模具汪:要是能控制变形还保证操作,10 毫米碳钢板焊接就更顺利了。
