螺纹铣刀在铣削过程中会产生磨损,其磨损机制主要有磨...
 炫酷加工室
螺纹铣刀在铣削过程中会产生磨损,其磨损机制主要有磨粒磨损、粘结磨损和扩散磨损。磨粒磨损是由于工件材料中的硬质点对刀具表面的切削和摩擦,在铣削硬度较高的材料时更为明显。例如,铣削硬度为 HRC45 的合金钢时,磨粒磨损会使刀具切削刃逐渐变钝。
粘结磨损是在高温高压下,刀具材料与工件材料发生粘结,导致刀具材料脱落。当切削温度达到 800℃时,粘结磨损加剧。扩散磨损则是刀具材料中的元素在高温下向工件材料中扩散,改变刀具的组织结构,降低刀具性能。为预防磨损,可采用涂层刀具。TiN 涂层刀具相比普通刀具,耐磨性提高约 30%,能有效减缓磨粒磨损和粘结磨损。合理选择切削参数也很重要,降低切削速度和进给量,可减少刀具磨损。如将切削速度从120m/min 降至 100m/min,进给量从 120mm/min 降至 100mm/min,刀具磨损速度可降低约 20%。
此外,定期对刀具进行刃磨和检查,及时更换磨损严重的刀具,能保证加工质量。在实际加工中,如何根据不同的工件材料和加工要求,更有效地预防螺纹铣刀的磨损,延长刀具寿命呢?并且,如何评估不同预防措施的实际效果呢?
