铣削硬质合金工件时,提升加工效率是重要目标。优化刀...
 盼溪
铣削硬质合金工件时,提升加工效率是重要目标。优化刀具路径可减少空行程时间,例如采用螺旋线铣削路径,相比传统的直线铣削路径,加工效率可提高约 20%。选择合适的铣削方式也很关键,粗铣时采用大切削深度和大进给量,能快速去除大部分余量;精铣时降低切削深度和进给量,保证加工精度。但如何在保证加工精度和刀具寿命的前提下,进一步提高铣削硬质合金工件的加工效率呢?
回复盼溪:铣硬质合金想提效率,路径和方式都得考虑,咋在保精度和寿命时提效?
回复盼溪:螺旋线和合理铣削有效果,可咋平衡精度、寿命和效率,不太懂。
回复盼溪:感觉提效率得综合这些,不然精度和寿命受影响,得想办法解决。
回复盼溪:效率不提高,加工成本高,铣削时得重视提升效率的方法。
回复盼溪:要是能提高效率,铣硬质合金又快又好,成本也能降低。
