回复机械小将:摇臂钻床精度控制难,钻头、丝锥和参数都有影响,咋稳定提高?
摇臂钻床钻孔攻丝时,精度控制涉及多个细节。在钻孔环节,钻头的选择和安装精度很关键。以钻直径 10mm 的孔为例,若钻头的径向跳动误差为 ±0.03mm,钻出的孔直径误差可达 ±0.05mm,且孔壁表面粗糙度增加。选用高精度的钻头并正确安装,可将径向跳动控制在 ±0.01mm 以内。 钻孔的进给量和转速也影响精度。当进给量为 0.2mm/r,转速为 500r/min 时,孔的直线度较好;若进给量过大至 0.3mm/r,孔易出现偏斜;转速过快至 800r/min,钻头磨损加剧,孔壁质量下降。 攻丝时,丝锥的选择要根据螺纹规格和工件材料。对于铸铁件攻 M12 螺纹,使用螺旋槽丝锥可有效排屑。攻丝的扭矩控制也很重要,过大的扭矩会使螺纹牙型损坏,过小则螺纹不完整。一般来说,攻丝扭矩应根据丝锥规格和材料适当调整。此外,摇臂钻床的主轴精度和工作台的平面度也会影响钻孔攻丝精度。主轴的轴向窜动误差每增加 0.02mm,攻丝的螺距误差约增加 0.01mm;工作台平面度误差为 ±0.05mm 时,钻孔的垂直度会受到影响。 在实际操作中,如何综合考虑钻头、丝锥、切削参数、机床精度等多方面因素,持续稳定地控制摇臂钻床钻孔攻丝的精度呢?并且,如何在保证精度的前提下,提高加工效率呢?
