铸铁零件攻丝前的底孔加工是关键步骤。底孔直径的确定...
 盼溪
铸铁零件攻丝前的底孔加工是关键步骤。底孔直径的确定需精确计算,以攻 M16 螺纹为例,底孔直径约为 14.2mm。底孔的加工精度影响攻丝质量,若底孔的圆柱度误差为 ±0.05mm,攻丝时丝锥受力不均,易导致螺纹损坏。采用合适的钻头和切削参数进行底孔加工。对于铸铁件,钻头的顶角角度宜为 118°,切削速度控制在 15m/min 左右。如何在铸铁零件攻丝的底孔加工中,更准确地控制底孔直径和加工精度,为后续攻丝提供良好的基础呢?
回复盼溪:铸铁攻丝底孔加工得好,直径、精度都得管,咋准确控制?
回复盼溪:底孔直径算不准不行,这加工精度咋保证,真让人犯难。
回复盼溪:感觉底孔加工得细心,不然影响后续攻丝,得想办法解决。
回复盼溪:要是能准确控制,铸铁攻丝底孔加工顺利,螺纹质量更有保障。
