回复机械小报:这毛胚精加工精度控制太难了,机床热变形影响尺寸,咋监控尺寸变化啊?
在精加工毛胚 5.55 时,尺寸精度控制极为关键。例如,对于长度方向的尺寸,若要求公差为 ±0.05mm,在铣削加工过程中,机床的热变形会使尺寸产生偏差。当机床连续工作 2 小时后,温度升高约 10℃,长度尺寸可能会增加 0.02mm。为保证精度,需采用冷却液降低机床温度,同时定期对量具进行校准。那么,怎样才能更有效地监控加工过程中的尺寸变化,确保毛胚 5.55 始终符合精度要求呢?
