回复机器创造者:AL6061 造 M2 螺丝孔工艺要点多,转速、底孔和切削液都得注意,咋优化?
用 AL6061 材质制造 M2 螺丝孔,需掌握关键工艺要点。钻孔时,由于 AL6061 材质较软,钻头易磨损。选用含钴高速钢钻头,转速控制在 800r/min 左右较为合适,若转速达到 1200r/min,钻头磨损速度加快约 30%。 攻丝前,底孔直径应加工至约 1.75mm,偏差控制在 ±0.03mm。攻丝时,使用丝锥需选择合适的切削液,如使用油性切削液,丝锥寿命可延长约 40%,且能提高螺纹表面质量。攻丝扭矩要适当,过大易导致螺纹损坏,过小则螺纹不完整。如何根据 AL6061 材质的特性,更合理地优化钻孔和攻丝工艺,保证 M2 螺丝孔的质量呢?
