ADC12 铝合金部件加工时,切削参数的优化对加工...
 张工说加工
ADC12 铝合金部件加工时,切削参数的优化对加工质量和效率至关重要。以铣削加工为例,切削速度对表面质量和刀具磨损影响显著。当切削速度为 100m/min 时,表面粗糙度 Ra 约为 1.6μm,刀具磨损相对较慢;当速度提高到 150m/min 时,表面粗糙度可降低至 Ra1.2μm,但刀具磨损速度加快,刀具寿命缩短约 40%。
进给量也是关键参数。当进给量为 0.15mm/z 时,加工效率较高,但表面容易出现刀痕;当进给量减小至 0.1mm/z 时,表面质量明显改善,但加工时间增加约 30%。
切削深度同样影响加工效果。对于 ADC12 铝合金部件,切削深度控制在 0.5 - 1mm 较为合适。若切削深度过大,如 1.5mm,会导致切削力增大,零件易变形;若过小,如 0.3mm,加工效率较低。如何根据 ADC12 铝合金部件的具体加工要求,如表面质量、加工效率等,更合理地优化切削参数,在保证加工质量的同时,提高加工效率呢?
回复张工说加工:参数调不好,部件质量和效率都受影响,加工时得重视参数优化。
