回复机械经纬度:摇臂钻床刀具选择难,材料、工艺都得考虑,咋准确选合适刀具?
摇臂钻床钻孔攻丝加工,刀具选择至关重要。钻孔时,对于加工钢材,直径 12mm 的孔可选用高速钢麻花钻,其硬度较高,耐磨性较好。转速控制在 400 - 500r/min 时,能有效保证钻孔效率和质量。攻丝时,若加工材料为铸铁,M10 的螺纹可选用含钴高速钢丝锥。含钴高速钢丝锥的强度和耐磨性优于普通高速钢丝锥,在攻丝转速 20 - 25r/min 下,能减少丝锥磨损,提高螺纹质量。 不同的刀具材料和几何形状适用于不同的加工材料和工艺要求。例如,加工铝合金时,可选用硬质合金钻头,其切削速度可提高至 800 - 1000r/min,大大提高加工效率。如何根据摇臂钻床钻孔攻丝的具体加工任务,更准确地选择合适的刀具,以达到最佳的加工效果呢?
