回复通工机械小虫虫:法兰零件工艺要点多,装夹、钻孔和攻丝都得注意,咋合理调参数?
法兰零件端面钻孔攻丝时,有诸多工艺要点需掌握。钻孔前,要确保零件装夹牢固,装夹误差控制在 ±0.05mm 以内,否则会影响孔的位置精度。以钻直径 10mm 的孔为例,选用高速钢麻花钻,转速控制在 600r/min,进给量 0.12mm/r,可保证孔的加工质量。 攻丝 M8 螺纹时,底孔直径应精确加工至 6.7mm,偏差控制在 ±0.03mm。采用含钴高速钢丝锥,攻丝转速为 18r/min,使用油性切削液可使丝锥寿命延长约 40%,且螺纹表面粗糙度降低约 30%,从 Ra3.2μm 降至 Ra2.24μm。如何根据法兰零件的材质和规格,更合理地调整钻孔攻丝的工艺参数,确保加工精度和质量呢?
