回复机械暴力美学:车削装配件精度难控,机床、刀具和参数都有影响,咋有效控制?
车削装配件时,尺寸精度控制是关键。以车削一个外径 50mm、内径 30mm 的装配件为例,机床的精度对尺寸精度影响很大。若机床的主轴跳动误差为 ±0.02mm,车削后的外径圆度误差可能达到 ±0.03mm。 刀具的磨损也不容忽视,刀具每磨损 0.03mm,车削出的外径尺寸可能减小 0.01mm。在车削过程中,合理选择切削参数也很重要,切削速度为 100m/min,进给量 0.2mm/r 时,加工精度相对较高。此外,装夹方式也会影响精度,采用三爪卡盘装夹时,若卡盘的重复定位精度为 ±0.03mm,装配件的尺寸偏差可能会增大。如何在车削装配件过程中,更有效地控制机床精度、刀具磨损、切削参数和装夹方式,以保证装配件的尺寸精度呢?
