P20 材质模板加工深孔存在不少技术难点。首先是排...
 机械暴力美学
P20 材质模板加工深孔存在不少技术难点。首先是排屑问题,深孔加工时切屑不易排出。例如加工直径 20mm、深度 200mm 的深孔,若排屑不畅,切屑堵塞会导致切削力增大,甚至损坏刀具。可采用内排屑深孔钻,配合高压冷却液,冷却液压力保持在 3 - 5MPa,流量为 20 - 30L/min,能有效改善排屑情况。
其次是刀具磨损问题。P20 材质硬度较高,对刀具磨损较大。使用硬质合金深孔钻,在切削速度为 80m/min,进给量 0.1mm/r 的条件下,每加工 5 个深孔,刀具磨损量可达 0.1mm。通过优化刀具几何参数,如增大刀具的前角至 10° - 12°,可减小切削力,减缓刀具磨损。还有孔的直线度控制问题。深孔加工过程中,刀具的偏斜易导致孔的直线度误差。采用导向套引导刀具,导向套与刀具的间隙控制在 0.02 - 0.03mm,可提高孔的直线度。
然而,不同的深孔加工要求和 P20 材质状态可能对这些解决方法的效果产生差异。如何根据具体的加工任务,进一步优化排屑、刀具磨损控制和孔直线度控制的方法,确保 P20 材质模板深孔加工的质量和效率呢?并且,如何在保证加工质量的前提下,降低加工成本呢?
