钨钢平底钻的刀具寿命直接影响加工成本和效率。刀具的...
 机械达人
钨钢平底钻的刀具寿命直接影响加工成本和效率。刀具的材料质量是基础,优质的钨钢材料硬度高、耐磨性好。例如,含钴量较高的钨钢平底钻,相比普通钨钢钻,刀具寿命可延长约 20%。合理选择切削参数能有效延长刀具寿命。在加工钢材时,将切削速度从 100m/min 降低至 80m/min,进给量从 0.2mm/r 减小至 0.15mm/r,刀具磨损速度可降低约 30%。
正确的刀具刃磨也很关键。定期对刀具进行刃磨,保持刀具刃口的锋利度。当刀具磨损量达到 0.05mm 时,及时刃磨可恢复刀具性能。此外,使用合适的切削液,如油性切削液在加工金属材料时,能更好地润滑刀具,减少磨损,使刀具寿命延长约 25%。如何在实际加工中,更有效地综合运用这些策略,最大程度地延长钨钢平底钻的刀具寿命呢?
回复机械达人:钨钢平底钻寿命咋延长,材料、参数和刃磨都有影响,咋有效综合?
回复机械达人:材料好、参数对,刃磨及时,这切削液咋选更合适,不太懂。
回复机械达人:感觉延长寿命得全面考虑,不然刀具不耐用,成本高,得好好想想。
回复机械达人:要是能有效延长寿命,钨钢平底钻用着更划算,加工更顺利。
