回复特种设备研究及动态:法兰零件质量咋检测,孔位、直径和螺纹都得测,咋合理选方法?
法兰零件端面钻孔攻丝后,质量检测必不可少。对于孔的位置精度,可使用三坐标测量仪进行测量,其测量精度可达 ±0.02mm。通过测量孔的中心坐标与理论坐标的偏差,判断孔的位置是否符合要求。孔的直径精度则可采用内径千分尺测量,精度能达到 ±0.01mm。测量时需在孔的不同位置进行多次测量,取平均值以减小误差。 螺纹质量检测方面,使用螺纹塞规检测螺纹的中径、小径和牙型精度。若螺纹塞规能顺利旋入且无松动或卡死现象,说明螺纹精度符合要求。此外,还可通过观察螺纹表面粗糙度,使用粗糙度仪测量,一般要求螺纹表面粗糙度 Ra 在 1.6 - 3.2μm 之间。如何根据不同的法兰零件要求,合理选择和运用这些质量检测方法,确保钻孔攻丝的质量呢?
