回复机械小能手:紧固件强度咋计算,抗拉、剪切和其他都得算,咋准确计算?
紧固件设计时,强度计算是关键环节。以螺母与螺栓连接为例,需计算螺栓的抗拉强度。对于 M16 的碳钢螺栓,材料的抗拉强度为 400MPa,根据螺纹小径(约 14.7mm),可算出螺栓的抗拉承载能力约为 67kN。剪切强度也需考虑,在受横向载荷时,螺栓的剪切面面积和许用剪切应力决定其剪切强度。M16 螺栓双剪切面时,许用剪切应力约为 120MPa,可承受剪切力约为 34kN。 此外,还得计算螺纹的耐磨性和疲劳强度等。通过合理的强度计算,能确保紧固件在使用中不发生失效。那么,如何更准确地进行这些强度计算,同时考虑实际工况中的各种因素,如振动、腐蚀等呢?
