回复加工魂不灭:去毛刺得先知道咋产生的,刀具、参数和材料都有影响,咋准确分析啊?
去毛刺加工前,了解毛刺产生的原因有助于选择合适的去毛刺方法。在机械加工中,刀具磨损、切削参数不合理、工件材料特性等都会导致毛刺产生。例如,使用磨损的铣刀加工铝合金零件,在切削速度 120m/min、进给量 0.2mm/r 时,零件边缘会产生明显毛刺。而当刀具锋利,切削速度提高到 150m/min、进给量降低至 0.1mm/r 时,毛刺明显减少。材料硬度不均匀也会使毛刺产生几率增加。如何准确分析毛刺产生的原因,并采取有效的预防措施呢?
