机械零件 3D 打印中,打印精度是关键指标。以 F...
 机械达人
机械零件 3D 打印中,打印精度是关键指标。以 FDM 工艺打印一个尺寸为 50mm×50mm×50mm 的立方体零件为例,层厚设置为 0.2mm 时,尺寸误差可能达到 ±0.3mm。减小层厚至 0.1mm,尺寸误差可降低至 ±0.15mm。打印速度也会影响精度,当打印速度为 60mm/s 时,零件表面平整度较好;提高到 80mm/s,表面可能出现台阶状缺陷。
此外,喷头温度和填充率也与精度密切相关。喷头温度过高,材料流动性大,可能导致零件变形;填充率过低,零件强度不足且精度受影响。如何综合控制这些因素,提高机械零件 3D 打印的精度呢?
回复机械达人:3D 打印精度控制太难了,层厚、速度和温度都得兼顾,咋综合控制啊?
回复机械达人:要是能提高打印精度,3D 打印的机械零件就更实用,价值也更高。
