316L 不锈钢在加工过程中容易产生加工硬化现象,...
 通工机械小虫虫
316L 不锈钢在加工过程中容易产生加工硬化现象,这会增加后续加工难度、降低刀具寿命。例如,在车削 316L 不锈钢棒料时,初始硬度为 180HB,经过一次切削后,加工表面硬度可升高至 250HB。加工硬化层深度可达 0.2 - 0.3mm。
为应对加工硬化问题,可采用合理的切削参数,如降低切削速度、减小进给量。当切削速度从 100m/min 降至 80m/min,进给量从 0.15mm/r 降至 0.1mm/r 时,加工硬化程度明显降低。也可采用多次切削,每次切削去除少量加工硬化层。如何根据加工硬化的程度和零件要求,制定最佳的应对方案呢?
