回复墨烟:316L 不锈钢参数咋优化,速度、进给和深度都有影响,咋合理调?
在车削加工中,切削速度对表面质量和刀具寿命影响明显。当切削速度为 60m/min 时,表面粗糙度 Ra 约为 1.6μm,刀具磨损较慢;若提高到 80m/min,表面粗糙度可降低至 Ra1.2μm,但刀具磨损速度加快约 30%。 进给量也很关键,进给量为 0.15mm/r 时,加工效率较高且表面质量较好;若增大至 0.2mm/r,虽然加工速度加快,但表面粗糙度会上升到 Ra2.0μm。切削深度同样需要合理控制,一般粗车时控制在 2 - 3mm,精车时控制在 0.5 - 1mm。如何根据 316L 不锈钢零件的加工要求,如表面质量、加工效率和刀具寿命等,更合理地优化切削参数呢?
