回复机械小技巧:钢板焊接质量咋检测,外观、无损和力学都得测,咋合理选方法?
通过肉眼观察焊缝表面是否有气孔、裂纹、咬边等缺陷。一般来说,气孔直径不应超过 1mm,咬边深度不应超过 0.5mm。无损检测如超声波检测能检测焊缝内部的缺陷。对于厚度为 20mm 的钢板焊缝,超声波检测可检测出直径大于 1mm 的内部缺陷,检测精度较高。 射线检测也是常用方法,它能直观地显示焊缝内部缺陷的形状和位置。但射线检测对人体有一定危害,需要做好防护措施。此外,力学性能检测如拉伸试验、弯曲试验等可评估焊缝的强度和韧性。如何根据钢板的厚度、材质和使用要求,合理选择质量检测方法,确保焊接质量呢?
