为什么湖水不会渗到地底下?
 技术控
在这个问题下,水的渗透与界面孔隙度息息相关。因为土壤孔隙的毛细作用,表面张力使水在孔隙中受向上拉力,与重力平衡。同时,土壤颗粒对水的吸附作用,也阻碍了水的下渗。
湖底存在“隔水层”,一定厚度的黏土层会阻碍水的下渗,因为黏土层的颗粒细小,孔隙度低,且物理和化学性质使其透水性很差。比如在南四湖地区,如果湖底存在2-3m左右的黏土层,地表湖水基本不会渗透到地下,也不会造成地表水的大量损失。
不过地质构造不同,湖水下渗的情况不同。如果湖底的地质构造较为紧密,岩石的孔隙度和渗透性都较差,那么湖水也难以渗到地下。所以还是需要具体问题具体分析。
另外,生态系统和气候条件也会影响到湖水的下渗。比如,在干旱地区,由于降水量少,蒸发量大,湖水水位较低,下渗动力小;同理,降水丰富的地区,湖水水位上升,可能会促进湖水的下渗。
回复技术控:我以前都没想过湖水为啥不渗下去呢,看了这个才知道,湖底的黏土层这么厉害呀,能挡住水
回复技术控:没想到土壤颗粒对水还有吸附作用呢,这就像有小手拉着水,不让它往下渗似的,真有意思
回复技术控:原来地质构造也很关键啊,如果湖底岩石紧密,水就很难渗下去,看来不同地方的湖情况还不一样呢
回复技术控:生态系统和气候条件对湖水渗不渗也有影响啊,干旱地区湖水渗得少,因为水位低,这说得挺有道理的
