十字轴闭塞锻后需进行适当处理以提高性能。首先是热处...
 机械狗
十字轴闭塞锻后需进行适当处理以提高性能。首先是热处理,调质处理可改善十字轴的综合机械性能。淬火温度一般为 840 - 860℃,回火温度 550 - 600℃,处理后硬度可达 HRC30 - 35。然后是表面处理,如进行喷丸处理,可提高表面硬度和疲劳强度。喷丸时间一般为 10 - 15min,能使表面硬度提高 HRC2 - 3。如何根据十字轴的使用要求,合理优化锻后处理工艺,进一步提升其性能呢?
回复机械狗:十字轴闭塞锻后咋处理,热处理和喷丸,咋按要求优化工艺提性能?
回复机械狗:热处理温度和喷丸时间咋调好,这咋根据使用要求优化,不太懂。
回复机械狗:感觉锻后处理得综合考虑要求,不然性能提升有限,得好好琢磨。
回复机械狗:要是能合理优化工艺,十字轴性能更高,用起来更可靠。
