低压配电房,配电柜主进开关,框架式断路器从检测到高...
 电气搬运工
低压配电房,配电柜主进开关,框架式断路器从检测到高温,再到烧毁仅用了2天。检测到高温,结果领导让坚持坚持,加大巡检力度,结果........!
回复电气搬运工:DW15/16/17等系列机械触点环境温度及本体都不会有问题,一旦出现过热故障百分之九十九以上都是进出母排螺丝有松动 有时感觉已经很紧了,但是由于母排与过流体接触很多都是点接触时间长了 点会热容造成松动。
回复电气搬运工:很大因素是接线柱松导致接触电阻增大,还有动静触头电弧氧化导致接触电阻增大,如果楼主是管理岗就该坚持停电检查或更换。
