回复机械达人:钻镗加工精度咋保证啊,钻头、镗刀和参数都有影响,咋有效控制嘛?
钻镗加工中,精度控制是关键。以钻直径 10mm 的孔为例,钻头的选择和安装精度影响重大。使用高速钢钻头,若其径向跳动超过 ±0.03mm,钻出的孔直径偏差可能达 ±0.05mm。 镗孔时,镗刀的磨损对孔径精度影响明显。当镗刀磨损量达到 0.05mm 时,镗出的孔直径可能减小 0.03mm。同时,切削参数如切削速度、进给量也需合理控制。一般钻削速度为 500r/min,进给量 0.1mm/r 时,加工精度较高。如何在钻镗加工中更有效地控制这些因素以保证精度呢?
