回复桑晨:UG8.5 等高加工精度咋保证,刀路、补偿和余量都得管,咋有效控制啊?
在 UG8.5 等高加工中,刀路精度影响加工质量。刀路间距是关键因素,当刀路间距为 0.5mm 时,加工表面较为光滑,若增大至 1mm,表面粗糙度增加约 50%。刀具半径补偿也需准确设置。若补偿值误差为 ±0.05mm,加工尺寸偏差可能达 ±0.1mm。同时,加工余量的设置也会影响精度,合理的加工余量能保证最终尺寸精度。如何在 UG8.5 等高加工中,更有效地控制刀路间距、刀具半径补偿和加工余量,提高刀路精度呢?
