对称式三辊卷板机的卷板工艺优化可提高生产效率和卷板...
 机械小金
对称式三辊卷板机的卷板工艺优化可提高生产效率和卷板质量。预弯工艺是关键,对于较厚板材(如 12mm 钢板),预弯长度一般为板宽的 1/5 - 1/3,能有效减少卷板后的直边长度。卷板过程中,合理控制卷板速度和次数。当卷制圆筒形工件时,速度过快会导致板材变形不均匀,一般速度控制在 3 - 4m/min 较为合适。卷板次数根据板材厚度和弯曲半径确定,过多的卷板次数会增加板材的加工硬化程度。
卷板后的矫圆工艺也不容忽视,通过适当的矫圆操作,可使圆筒的圆度误差控制在直径的 0.5% 以内。如何根据不同板材的特性和卷板要求,进一步优化卷板工艺,提高卷板的精度和效率呢?
回复机械小金:对称式卷板机工艺咋优化,预弯、速度和矫圆都得管,咋按要求提精度和效率啊?
