C616 适配刀架的刀具安装与定位影响加工精度。刀...
 机械经纬度
C616 适配刀架的刀具安装与定位影响加工精度。刀架的定位精度要求较高,一般重复定位精度需控制在 ±0.03mm 以内。刀具安装时,需保证刀具与刀架的贴合紧密,刀杆与刀架安装孔的配合间隙应小于 0.02mm。对于不同类型的刀具,如车刀、镗刀等,安装方式略有不同。车刀安装时,刀头伸出长度一般不超过刀杆厚度的 2 倍,以保证刀具的刚性。如何在 C616 适配刀架上,更准确地进行刀具安装与定位,提高加工精度和效率呢?
回复机械经纬度:C616 刀架咋准确装刀定位呀,定位精度、配合间隙和安装方式都得考虑,真难。
