设计液压支架液压系统时,流量控制影响支架的动作速度...
 橙柒
设计液压支架液压系统时,流量控制影响支架的动作速度和稳定性。系统的流量一般根据支架的动作要求确定,如立柱的升降速度要求为 0.1m/s 时,系统流量需达到 20L/min。流量控制阀是流量控制的关键元件,其流量调节精度需达到 ±1L/min,以保证支架动作的平稳性。同时,管道的内径对流量也有影响,一般内径为 20mm 的管道,在一定压力下可满足系统的流量需求。如何在满足液压支架动作要求的前提下,进一步优化液压系统的流量控制,提高系统的响应速度呢?
回复橙柒:液压支架系统流量咋优化呀,动作要求、控制阀和管道都得考虑,好难搞哦。
回复橙柒:这系统流量得合适,控制阀精度咋调好,管道内径也得注意,真让人头大。
回复橙柒:感觉优化流量控制得综合这些因素,不然响应速度慢,得研究研究。
回复橙柒:不优化好流量控制,液压支架动作受影响,设计时得重视这些要点。
回复橙柒:要是能优化好,液压系统响应快,液压支架操作更便捷。
