回复机械小兵:氩弧焊气体保护咋控制呀,流量、距离和焊件情况都得考虑,咋确保效果?
氩弧焊的气体保护效果直接影响焊接质量。氩气流量是关键因素,当焊接不锈钢薄板时,氩气流量控制在 8 - 12L/min,能有效保护焊接区域,防止氧化。若流量过低至 5L/min,焊缝表面会出现明显的氧化痕迹,焊缝强度降低约 10%。喷嘴与焊件的距离也需合适,一般保持在 8 - 12mm,可保证气体保护的均匀性。当距离过大至 15mm 时,保护效果变差,易产生气孔等缺陷。如何在氩弧焊过程中,更有效地控制氩气流量和喷嘴与焊件的距离,确保良好的气体保护效果呢?
