模具加工的铣削过程中,刀具磨损影响加工精度和效率。...
 桑晨
模具加工的铣削过程中,刀具磨损影响加工精度和效率。以铣削模具型腔为例,刀具材料的选择很重要。使用硬质合金刀具,在切削速度为 80m/min,进给量 0.1mm/z 的条件下,连续加工 2 小时后,刀具的磨损量可达 0.1mm。切削参数的调整可有效控制刀具磨损。降低切削速度至 60m/min,刀具磨损速度可降低约 30%。同时,合理选择切削液,如使用油性切削液比水溶性切削液,刀具磨损量可减少约 20%。如何在模具铣削加工中,更有效地控制刀具磨损,延长刀具使用寿命呢?
回复桑晨:模具铣削刀具磨损咋控制呀,材料、参数和切削液都得想,咋延长寿命?
回复桑晨:刀具材料和参数有影响,切削液咋选好,真让人纠结,怕磨损快。
回复桑晨:感觉控制磨损得综合这些因素,不然精度低、成本高,得研究研究。
回复桑晨:磨损不控制好,模具加工不行,加工时得重视刀具磨损问题。
回复桑晨:要是能有效控制磨损,刀具更耐用,模具加工又快又好,多棒呀。
