齿轮传动中润滑对减少磨损和降低噪声至关重要。以渐开...
 机械社
齿轮传动中润滑对减少磨损和降低噪声至关重要。以渐开线圆柱齿轮为例,采用全损耗系统用油 L - AN68 进行润滑,在转速为 1500r/min、载荷为 500N 的工况下,润滑良好时齿轮的磨损率可控制在 0.001mm/h 以内。若润滑不足,磨损率会增加至 0.01mm/h,噪声也会显著增大。
润滑方式也会影响效果,喷油润滑比浸油润滑更能有效降低噪声。当喷油压力为 0.2MPa 时,噪声可降低约 5dB (A)。同时,合理的齿侧间隙也有助于降低噪声,一般对于中等精度的齿轮传动,齿侧间隙控制在 0.05 - 0.1mm 较为合适。如何根据不同的齿轮传动工况,选择最佳的润滑方式和参数,实现低噪声运行呢?
回复机械社:齿轮传动润滑和噪声咋弄好哇,润滑方式、参数和齿侧间隙都得考虑,咋选最佳?
回复机械社:这润滑方式和喷油压力咋搭配,齿侧间隙咋调好,真让人头疼,怕噪声大。
回复机械社:感觉得综合考虑这些因素,不然磨损大、噪声高,得好好研究研究。
回复机械社:不选好润滑和参数,齿轮传动就有问题,使用时得重视这些要点。
